Mazda confirma Android Auto y Apple CarPlay para 2018
Enrique
Re: Mazda confirma Android Auto y Apple CarPlay para 2018
Mensaje por Enrique » 14 Jun 2018 15:06
radiocasete escribió:
14 Jun 2018 14:45
suelen sacar dos actualizaciones al año, la última es de primeros de junio creo recordar. cuando abres el mazda toolbox e introduces la SD te dicen hasta cuando tienes las actualizaciones gratuitas.
no os llega un aviso al correo electrónico?
El aviso te llega cuando te has registrado previamente en Toolbox. A mi no me llegó ninguno y vi la actualización en la web. Supongo que a partir de ahora me llegarán.
radiocasete
Mensaje por radiocasete » 14 Jun 2018 18:17
Enrique escribió:
14 Jun 2018 15:06
por eso lo decia. es muy cómodo, y (de momento) no utilizan la cuenta de correo para enviar publicidad
equ24
Mensaje por equ24 » 14 Jun 2018 18:25
Psycho escribió:
12 Jun 2018 21:47
AntonioGR escribió:
12 Jun 2018 21:45
No me atrevo ha hacerlo. ¿Es posible que me lo hagan en el concesonario? Sabéis sin ya se puede hacer en el concesionario y el coste de ello.
GRACIAS
No, en el conce aun no lo hacen. Lo harán cuando sea oficial y se rumorea que costará unos 250-300€.
Atrévete a hacerlo, es súper fácil, yo también temía romper algo o no saber... y en 5 minutos teníamos todo lo necesario del salpicadero desmontado (sólo hay que sacar un tornillo, el resto va a presión), y luego sólo es poner 3 cables a la radio, entrarle con un PC con Putty o similar y ejecutar un par de comandos.
Te aseguro que parece muy complicado pero yo, la primera vez que lo hago, en 15-20 minutos había terminado.
Serias tan amable de decirme donde esta ese manual. Muchas gracias
Psycho
Mensaje por Psycho » 14 Jun 2018 19:31
equ24 escribió:
14 Jun 2018 18:25
Psycho escribió:
12 Jun 2018 21:47
AntonioGR escribió:
12 Jun 2018 21:45
GRACIAS
En este video teneis todos los pasos hasta tener acceso a la CMU (hasta el minuto 3, es todo lo que hay que desmontar):
Y aquí lo que hay que hacer una vez se tiene acceso a la CMU: básicamente comprar un USB-TTL, conectarlo a dos pines que tiene detrás la CMU y utilizando un portátil, ejecutar los comandos que indica:
https://mazdatweaks.com/serial/
Todo esto si tienes la versión .502 o superior, si tienes una inferior no necesitas hacer nada de ésto, sólo bajar el Mazda AIO e instalar lo que quieras.
Mazda Roadster RF 2.0 Zenith Sport Machine Gray EcuTek RaceROM by OVTuned
equ24
Mensaje por equ24 » 14 Jun 2018 19:34
Muchas gracias
chrispro
Mensaje por chrispro » 16 Jun 2018 10:05
Psycho escribió:
14 Jun 2018 19:31
equ24 escribió:
14 Jun 2018 18:25
Psycho escribió:
12 Jun 2018 21:47
Hola!! De donde eras??? Por si me quieres echar una mano a hacerlo !! No me atrevo solo jajaja saludos
lobolopezglg
Mensaje por lobolopezglg » 21 Jun 2018 15:38
chrispro escribió:
16 Jun 2018 10:05
Psycho escribió:
14 Jun 2018 19:31
equ24 escribió:
14 Jun 2018 18:25
En el minuto 4 y pico, cuando empieza a desmontar el lado del conductor he tenido que quitar el vídeo: me he puesto a hiperventilar.
Imagen RF 2.0 Luxury Sport - Blue Reflex - On the road! :roll: :happy:
chrispro
Mensaje por chrispro » 21 Jun 2018 18:52
Hay enlace de lo que hay que compra? Del cable?
Psycho
Mensaje por Psycho » 21 Jun 2018 18:58
chrispro escribió:
21 Jun 2018 18:52
Busca "CP2102" en Amazon y el que te guste más o te salga más barato...
Yo compré este:
Y un juego de cables Dupont para más comodidad:
Sinchancin
Mensaje por Sinchancin » 28 Jun 2018 12:01
y usar esta APP?
te permite hacer mirroring y x tanto , duplicar la pantalla de tu movil con AA
Una preguna, con la version oficial de AA , es necesario conectar siempre el movil via USB, o se puede hacer por Bluetooth?
