Página 33 de 39
Publicado: 15 Abr 2019 12:03
por miata2019
Aasr escribió:
15 Abr 2019 11:59
miata2019 escribió:
15 Abr 2019 11:31
Lo de los intermitentes traseros me interesa. Tienes alguna foto o tutorial? Gracias
El kit instalado es el de MX5Things.com y lo puedes ver aquí: https://mx5things.com/2018/01/17/sequen ... ing-light/
No tiene mucho misterio, la luz se desmonta simplemente quitando una tuerca con una llave de 10mm (hay que quitar el tapizado interior del maletero) y un tornillo (estrella/Phillips). Una vez suelta, hay que tirar hacia detrás, intentando tirar de los dos extremos por igual. Para evitar que se salte la pintura hay que forrar con cinta de pintor o carrocero todo el contorno de chapa que está en contacto con la óptica. Con el grupo óptico en la mano se cambia la bombilla por la tira de ledes y se conecta la resistencia (para evitar el hyper-flasheo) entre el conector original y el grupo óptico.
En la web están las instrucciones y además varios videos (hay tambien un enlace a las instrucciones de Mazda de desmontaje del grupo óptico) En persona el efecto se ve bastante mejor que en video. A todos los efectos esta reforma es "ilegal" y no hay manera de homologarla. Otra cosa es que con la cantidad de coches que ya montan esto de serie a alguien le cante en un coche ya de por si "raro" como nuestros mx5 (y que además está en la óptica original).
Gracias por tu respuesta!!! A disfrutarlo!!
Publicado: 15 Abr 2019 19:32
por Harley
Buen trabajo Aasr!!! Eres un fenómeno!!
Publicado: 20 Abr 2019 10:29
por DavidFS23
Publicado: 20 Abr 2019 13:04
por Aasr
Muy guapa la foto! El tilt/shift siempre funciona bien en entornos urbanos
Enviado desde mi SM-T550 mediante Tapatalk
Publicado: 20 Abr 2019 14:49
por Nzrt
Aasr escribió:
15 Abr 2019 11:13
Finde de instalación de juguetes...
Es acercarse los 40 y cada vez pasarlo mejor desmontando cositas...
Cuatro horitas de la mañana de ayer para instalar el DRL Harness (luz de día encendida al 50% al encender las cortas/largas) la luz de cortesía original de Mazda y los intermitentes led secuenciales (en sustitución de las bombillas traseras)
El cambio de los intermitentes traseros se hace en 5 minutos y el resultado es muy bueno (pasa por OEM totalmente). La luz de cortesía para el interior también es bastante sencillo de instalar, aunque si lo hiciera otra vez creo que no pondría las lámparas donde dice mazda y me ahorraría el taladrar los paneles.
Ahora, el DRL Harness es otra historia... Es cierto que es plugnplay, pero llegar al conector es un dolor (esta detrás del relleno de poliespan tras el reposapiés)
Esta semana santa a por otra chuche...ImagenImagen
Muy buenas chuches Aasr y buen curro instalándolas. Seguiste algún vídeo o hilo para montar la luz de cortesía? Compraste las originales o lo hiciste con tiras de led? Quiero montárselas cuando me llegue el coche y no sé el precio que dan en concesionarios pero en MX5Parts están a 50€ y si no es mucho lío igual me animo.
Publicado: 20 Abr 2019 15:14
por goseatonio
DavidFS23 escribió:
20 Abr 2019 10:29
Chulísima la foto!
Publicado: 23 Abr 2019 12:03
por Sinchancin
Llegó la primavera por los Alpes! Este finde vuelta con la grata sorpresa de cruzarme un gemelo RF... Decir q me impresionó verlo de frente., Dije...joder en eso tan chulo voy yo subido? Jejej Eso q por aquí se ve de todo. Ese mismo día me crucé con un formula uno, tal cual! Circulando como si nada por el lago, un Alpine (el segundo )q parecía ocupar los dos carriles y a Martín mcfly con el Delorian, de gente está del futuro!Imagen
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Publicado: 23 Abr 2019 13:16
por f00bar
Sinchancin escribió:Llegó la primavera por los Alpes! Este finde vuelta con la grata sorpresa de cruzarme un gemelo RF... Decir q me impresionó verlo de frente., Dije...joder en eso tan chulo voy yo subido? Jejej Eso q por aquí se ve de todo. Ese mismo día me crucé con un formula uno, tal cual! Circulando como si nada por el lago, un Alpine (el segundo )q parecía ocupar los dos carriles y a Martín mcfly con el Delorian, de gente está del futuro!Imagen
Fotaca!!! que crack el del F1 circulando como si nada, seguramente los intermitentes los marcase como cuando va en la bici jajajaja
Uff como brilla esa carrocería... qué bien cuidado, asi sí... Qué producto le has echado? Se lo echaste el mismo día de la foto? Jaja
Publicado: 23 Abr 2019 17:36
por Aasr
Nzrt escribió:
20 Abr 2019 14:49
Compré las originales de Mazda en mx5parts. El kit son dos cajas, una con las dos lámparas led y otra con el cable.
El proceso de instalación es relativamente sencillo, lo más complicado es agujerear los interiores (necesitas taladro y broca tipo sierra de 27mm o liarte con una broca normal y luego lijar). En el kit te viene todo lo necesario. La otra cosa complicada es pasar el cable del lado del conductor al del acompañante. Yo con la ayuda de una segunda persona y una guía lo pasé sin mayor problema. El cable no lleva conectores para alimentarse, pero en el kit vienen unas pinzas que "grapan" ese cable a uno con señal en el coche (hay que desmontar las taloneras, que salen simplemente tirando hacia arriba, y los paneles interiores.
Si lo tienes y no te aclaras te hago un DIY mas extenso en otro hilo.
Publicado: 23 Abr 2019 19:14
por Nzrt
Aasr escribió:
23 Abr 2019 17:36
Nzrt escribió:
20 Abr 2019 14:49
Gracias por la respuesta. Estuve viendo cómo hacerlo en mx5things creo que era pero en su caso usaba unas tiras leds y no el kit original, que es por el que optaré yo ya que me pongo. Si te animas a un DIY más extenso yo estaré encantado de leerlo y seguro que es de utilidad para mí y el resto de compañeros, que con estas modificaciones cuesta a veces atreverse y ya veo que tú tiras pa'lante con lo que sea :clap:
