Nzrt escribió: ↑23 Abr 2019 19:14Gracias por la respuesta. Estuve viendo cómo hacerlo en mx5things creo que era pero en su caso usaba unas tiras leds y no el kit original, que es por el que optaré yo ya que me pongo. Si te animas a un DIY más extenso yo estaré encantado de leerlo y seguro que es de utilidad para mí y el resto de compañeros, que con estas modificaciones cuesta a veces atreverse y ya veo que tú tiras pa'lante con lo que seaAasr escribió: ↑23 Abr 2019 17:36Compré las originales de Mazda en mx5parts. El kit son dos cajas, una con las dos lámparas led y otra con el cable.Nzrt escribió: ↑20 Abr 2019 14:49 Muy buenas chuches Aasr y buen curro instalándolas. Seguiste algún vídeo o hilo para montar la luz de cortesía? Compraste las originales o lo hiciste con tiras de led? Quiero montárselas cuando me llegue el coche y no sé el precio que dan en concesionarios pero en MX5Parts están a 50€ y si no es mucho lío igual me animo.
El proceso de instalación es relativamente sencillo, lo más complicado es agujerear los interiores (necesitas taladro y broca tipo sierra de 27mm o liarte con una broca normal y luego lijar). En el kit te viene todo lo necesario. La otra cosa complicada es pasar el cable del lado del conductor al del acompañante. Yo con la ayuda de una segunda persona y una guía lo pasé sin mayor problema. El cable no lleva conectores para alimentarse, pero en el kit vienen unas pinzas que "grapan" ese cable a uno con señal en el coche (hay que desmontar las taloneras, que salen simplemente tirando hacia arriba, y los paneles interiores.
Si lo tienes y no te aclaras te hago un DIY mas extenso en otro hilo.
Otro mas interesado en el proceso de instalacion...
